接修一台DELL 5420笔记本电脑,不开机。外接电源,测得开机电流仅为0.007A,明显偏小。断电后,用万用表量测主板各供电电感输出端,未发现电感异常。上电后测量待机供电电路,发现电感PL2处有3.3V电压,但电感PL1处的电压为0V。
    PL1处的+5V_ALW待机电压由PU1(TPS51125A)、PQ6、PQ8及PL2组成的PWM电路提供,如图1所示。
    接下来重点检测PU1①脚(ENTRIP1)开启信号。该信号在芯片外部更名为5V_ EN(经电阻PR22下拉到地),受控于复合管PQ13。当主板正常工作时,按下电源开关后,EC芯片输出3V的ALW_ON开启信号,PQ13B导通,PQ13A截止,PU1①脚为高电平,PU1 19~22脚内部的PWM电路启动,从而产生+5V_ ALW电压。测电容PC28两端电压为3.3V,正常,但PQ13A⑤脚或PQ13B⑥脚电压也为3.3V,明显异常,判断PQ13B损坏。拆下PQ13,换上DMN66D型复合管,如图2所示,通电试机,故障排除。
