一台联想E580笔记本电脑,开机后不显示。拆机后目测主板,无氧化腐蚀现象。先用万用表在路测量主板各级供电电感输出端,未发现异常。接下来上电测量主板上各级供电,发现+1.2VP内存供电为0V,明显不正常。该供电电路由PWM芯片RT8231AGQW (PU301)、 开关管PQ301、PQ302及储能电感PL301等元件组成,如图1所示。
PU301 12脚(VDD)为5V供电输入端,19脚(VLDOIN)为1.2V电压输入端,17脚(UGATE)为上管驱动信号输出端,15脚(LGATE)为下管驱动信号输出端,16脚(PHASE )为相位信号输入端,8脚(S5)为内存主供电开启信号输入端。上电测得12脚5V电压正常,但⑧脚电压为0V,正常值应为3.3V。断电后测量⑧脚对地阻值为50Ω,正常阻值约为2.1k。检查该脚外围元件,发现电容PC319漏电,换新PC319后试机,故障排除。
