接修一台DELL 15R-5521型笔记本电脑(板号:LA-9101P),上电后不显示。外接可调电源试机,整机电流一直为0.65A,明显异常。折机目测主板,无明显外观不良和进水现象。断电后,用万用表测量主板各级供电端对地电阻,未发现异常。上电后用示波器测量+VCC_ cvCOR(处理器核心供电)、+vcCSAP (管家供电)、+1.5VGPUP (桥核心供电)、+1.5VP(内存主供电)、+1.8VSP(锁相环供电)均正常。更换内存条、重刷BIOS数据,故障依旧。接下来检测内存槽的工作条件,如图1所示,测得内存槽JDIMM1的203、204脚(VTT,内存负载供电)电压为正常值0.75V,但数据排阻上无脉冲波形。测内存总线波形, 200脚( SMBDATA)总线数据波形正常,但202脚( SMBCLK )无时钟波形,且电压仅为1.5V。
该机南桥芯片HM76发出的SMBCLK信号送给场效应管QH2A (DMN66D0)⑥脚,经过转换后从①脚输出,如图2、图3所示。
正常时,QH2A的②脚(G极)电压为3.3V,QH2A导通,其①、⑥脚电压约为3.3V,而实测①、⑥脚电压均为1.5V。断电后测QH2A的①、⑥脚对地电阻分别约为400Ω、35Ω,⑥脚对地电阻明显偏小。拆下QH2再测⑥脚焊盘对地电阻,仍为35Ω,由此判断南桥芯片不良,拉低了SMBCLK电压。更换南桥芯片后试机,仍然不显示;更换内存条后再试,主板电流从0A先升为0.4A,最后升为0.7A,屏显正常,故障排除。
