接修一台苹果A1502笔记本电脑,故障表现为上电后不开机。外接可调电源,待机电流为正常。拆机取出主板,目测无异常。测量EC待机供电PP3V3. S5_ SMC. VDDA(测试点为电感I5002一端)为3.42V,PP3V3_ S5_ AVREF. SMC电压(EC 的参考电压)为3.3V,均正常。接下来检测EC待机时钟,测试点为12MHz晶体Y5110。须说明的是,在新型苹果笔记本中,测量12MHz晶体波形时,要先对全板放电,即主板不接电池或适配器。
先将示波器探头放在Y5110上,然后接上适配器,实测波形为矩形波形,正常。测EC的待机复位信号,发现U5110 (SNO903049)⑤脚电压为0V,不正常。U51 10③脚(VIN )为供电输入端,②脚(V+ )也为供电输入端,⑥、⑦脚分别为MR1.MR2四键组合复位信号输入,④脚(DELAY)为充电延时端,②脚(GND)接地,⑨脚(PAD)也为接地端,如图1所示。上电测量U5110⑤脚电压为0V,正常值应为3.42V。
检查U5110③脚外围元件,发现电阻R5127 开路,换新后故障排除。
