接修一台联想G400笔记本电脑(版号为LA-9631P),故障现象是开机后屏上无显示。拆机目检,主板正反面外观良好,无氧化及进水现象。用万用表量测主板各级供电阻值,均正常。上电试机,测得开机电流可达6A,判断主板自检正常。考虑到笔记本电脑的BIOS数据资料容易损坏,但在线重刷BIOS后故障依旧。测量主板.上各级供电及PCH/CPU VCORE模块供电发现+1.5V_ CPU_ VDDQ(CPU 内存模块供电)电压为0V。该电压控制电路由Q4、U3等元件组成,如图1所示。
测得U3输入端⑤~⑧脚电压为1.5V,正常,但G极(④脚)电压为0V,不正常;Q4的G极电压为0V,正常,但电阻R56上端所接B+点电压也为0V,正常值应为19V。怀疑主板板层断线,具体断线位置应是B+到R56之间的连线。从显卡PWM供电的上MOS管处(公共点B+)飞线到R56上,如图2所示。待主板冷却后开机,故障排除。
