夏普PLC采用模块结构,底板上可安装JW-21PUJW-211NA、JW-214SA等模块,模块电路板采用元器件双面布置、双层布线。根据模块电路板实物绘制出的电原理图供使用和维修参考。
1.输入模块
       交流电源输入模块型号为JW-211NA,具有16路输入。板的正面除有一个总线接插件外,还有多只直插电容、电阻、集成块等元件,如图1所示;板的背面有多只贴片电阻,0805型贴片电容(估计容量为1uF)等元件,如图2所示。
2.输出板
       继电器输出模块的型号为JW-214SA,具有16路继电器输出。板的正面除了一个接插件外,还有多只集成电路、继电器等元件,如图3所示;板的背面有多只贴片电阻、电容( 估计容量为0.1uF )等元件,如图4所示。
       实绘JW-214SA板的电原理图如图5所示。
       提示:输出模块的继电器若外接较大的感性负载,且没有采取浪涌保护措施,会使继电器的触头容易受损,维修时应重点检查。
