一台迪奧德DV-315G-4T 315kW变频器,上电后提示“E01”故障代码,且不能复位。故障代码“E01"表示逆变单元U相保护(该故障原因通常为模块损坏或者驱动板有故障)。首先在路测量IGBT模块的输出对P.N端阻值,正常,初步判断IGBT正常。上电后,测量驱动板上u、V、W三相插座J2J3J5输出的六路IGBT触发端静态电压,发现J2 (U相)的③脚(G1)与④脚(E1)间电压为+13V左右,而其他几路电压为正常的-9V,由此判断驱动板有故障。因为上门检修,所以只能整块代换驱动板。用备用板迪奥德55kW变频器的驱动板代换后上电,面板显示正常,运行启动也正常,但面板显示的电流为85A,而实际测量的电流为102A。因现场改电流取样电阻不方便,只能用软件修正,首先进入菜单选择F29.00选项后输入“21304" ,然后进入F29.11选项把百分比改小一些即可排除故障。
        另附该机坏板的检修,以及菜单操作方法。
        检修驱动板:首先做好屏蔽后,上电未报"E01"故障代码,按“运行”键显示正常,测量驱动板上U、V、W三相J2、J3、J5插件输出的六路IG-BT触发端动态电压,J2(U相)的③脚(G1 )与④脚(E1 )间交流在0V~7V之间跳变,其他各路均为交流11.7V左右。断电后测量Q3/Q5(D44H11G/D45H11G )推挽对管在路阻值,未发现击穿现象;再上电测量此路+16V、-10V供电,正常。测量光耦U5 (PC929)驱动IGBT信号输出的11脚电压为+14V(正常为-10V),说明U5内部推挽电路有击穿故障,将其换新后故障排除。此款机使用较多,特根据实物绘制出驱动板电路,如图1所示。
       该机操作菜单说明(DV600OV-1.5混合版,与DV6000V-1.2-改版基本相同):按下“MENU/ESC"键,均可进入编辑状态,编辑状态以两级菜单方式显示,按“ENT”键可进入功能参数显示状态。在功能参数显示状态下,按”ENT”键可进行参数修改存储操作,按“MENU/ESC"则反向退出。
        (1)F02.06 A,频率指令选择:0-键盘数字设定;1-模拟量AIN1设定;2-模拟量AIN2设定3-模拟量AIN3设定;4-高速脉冲HDI;5-多段速运行设定;7-PID控制设定;6-MOD BUS通讯设定。
        (2)F02.01, 运行指令通道:0-键盘运行指令通道;1-端子运行指令通道;2-通讯运行指令通道。
        (3)F00.03(QUICK/JOG键),运行命令通i切换顺序选择:0~2-键盘控制;3-端子控制。
        (4)F01.08,停机方式:0-减速停车;1-自由停车。
        (5)F02.11-加速时间,F02.12-减速时间。
        (6)功能码:F07.00-当前故障类型,F07.01前1次故障类型,F07.02-前2次故障类型,FO07.03-前3次故障类型,F07.04-前4次故障型,F07.05-前5次故障类型,FO7.06-当前故障运频率,F07.08-当前故障输出电压,F07.09-当前故障输出电流,F07.10-当前故障母线电压,FO7.11-当前故障时最高温度,F07.16-前1次故障输出电压,F07.17-前1次故障输出电流,FO7.18-前1次故障母线电压,FO7.19-前1次故障时最高温度,F07.23-07.29记录了最近三次故障发生时变频器的运行数据。
         F07.00当前故障类型如下:
      0:无故障;
      1:逆变单元U相保护(E01);
      2:逆变单元V相保护(E02);
      3:逆变单元W相保护(E03);
      4:加速过电流(E04);
      5:减速过电流(E05);
      6:恒速过电流(E06);
      7:加速过电压(E07);
      8:减速过电压(E08);
      9;恒速过电压( E09);
      10:母线欠压故障(E10);
      11:电机过载(E11);
      12:变频器过载(E12);
      13:输入侧缺相( E13);
      14:输出侧缺相(E14);
      15:整流模块过热(E15);
      16:逆变模块过热故障(E16);
      17:外部故障(E17);
      18:485通讯故障(E18);
       19:电流检测故障(E19);
       20:电机自学习故障(E20);
       21 :EEPROM操作故障( E21 );
       23:制动单元故障(E23);
       24 :运行时间达到(E24);
       25:电子过载(E25);
       26 :键盘通讯错误(E26);
       27:参数.上传错误(E27);
       28:参数下载错误(E28);
       32:对地短路故障1( E32);
       33:对地短路故障2( E33);
       34:速度偏差故障(E34);
       35 :失调故障( E35);
       36:欠载故障(E36)。
