一台联想E49AL笔记本电脑,按下“电源"键后风扇高速转动,屏幕不显示,约5秒后自动掉电。分析检修:首先根据板号(11310-1 LSS-1MB)从网上下载了一份对应的BIOS程序,用CH341编程器写入U6001( 25Q64),上电试机,故障依旧。接上维修电源,发现整机电流上升到约0.7A 时就掉电,怀疑某路供电有问题导致保护性关机。用万用表二极管挡检查各路供电,发现PU4701(RT9018B)⑥脚(1.8V输出端)对地短路。将可调电源输出电压调到1V,接入电路“烧机”,C927冒烟。C927是1D8V. PWR电压经跳线变成1D8V_ SO后的滤波电容,如图1所示,拆下C927后开机,一切正常。
