一台 Acer ASPIRE U5-620 AIO笔记本电脑(版号:伟创代工13093-1),不开机。拆机取出主板,外加稳压电源,测得主板待机电流为2.043A,偏大。此机主板采用第4代CPU+HM86桥架构。首先在路测量公共点供电DCBATOUT对地电阻为0,这说明该组供电对地短路。DCBATOUT主要供给多组PWM电路,如图1所示。
      依次断开PL4532、PR4631、PL4656等供电电感,再测DCBATOUT端对地电阻,发现断开PR43后,该端对地不再短路,看来VCC-CORE供电电路有短路现象。逐一拆下该电路的滤波电容检测,发现一只贴片电容(位号为PC9986 )短路,换用10uF/25V电容后试机,故障排除。
