(二)N601(CPU)的控制关系(1) CPU的I2C总线N601(SDA555XFL)有52只引脚,其(3)、(4)脚/(7)、(8)脚为两组I2C总线接口端,(3)、(4)的I2C总线专用于 N602(存储器)的...
2006-12-29
三、 电路解读(一) TV高频信号用户开机,N601(CPU)(49)脚送出开机信号(低电平)经XS803(3)脚去电源板XS905(图纸未画出)参见标志《ON/OFF》,开关电源正常工作经N906(PG12RD21)正常工作,使...
2006-12-29
(2)格式转换处理过程① 总相关执行过程:很显然:①输入的是TV/AV的视频信号(有的是复合视频信号),所以处理过程首先是要完成色解码,然后才是3D处理,参见图(6)所示:从图(6)看出,输入信号可以是模拟的TV/AV,也可以是VGA,也可以...
2006-12-29
四:后端处理板(一)XS300连接器信号及供电是通过该板上的2*16连接器XS300,排插XS301(与AV板XS851)等构成通路,其中在XS300上的信号如图(13)所示:这些信号有来自CPU(38)、(39)、(40)、(41)脚所输出的字符R、G、B和字符消隐,从CPU(7)、(8...
2006-12-29
六、开关稳压电源(待机控制) N961(TDA16846)大家早已熟悉,此处从略。 待机:CPU(49)脚送出高电平→ON/OFF,不控制开关稳压电源,只控制:①R958→V917饱和导通→N906与N907的受控脚(...
2006-12-29
八、故障分析举例(1) 故障现像:无光,无声,但电源指示灯亮。故障分析:电源指示灯亮,表示开关稳压电源供电基本正常。为此,先找无声的原因,测N105的各供电脚:测(33)脚得V33=8V(正常),测(16)脚,为V16...
2006-12-29
故障率元件位号元件型号故障次数功能可能发生的故障1IC901STR-S6309669电源厚膜三无2IC601MN15287404CPU无图象3IC602MN12C201D236电脑记忆无图象、无伴音4Q9022SA1668195遥控电压切换三无5高频头TDD-3D7173接收、...
2006-12-29
康佳2106彩电在使用过程中易出现损坏CPU的故障,如不找出真正的故障原因,会出现屡损CPU的故障。笔者经多年的维修实践、分析,总结出造成屡损CPU的关键元件是待机电源转换管Q902。出现的故障现象是:为CPU供电的有源滤波管Q601被击穿甚至炸裂,滤波电容C924存在不同程...
2006-12-29
康佳第二代超级芯片S系列彩色电视机的主芯片采用德国微科公司的 VCT3801A(P2971S采用VCT3803A1,开关稳压电源采用了日本三肯公司的最新厚膜电源IC STR-G8656(21英寸采用 STR-G5653,它与G8656 P1N对PI...
2006-12-29
一.调试注意事项: 1、请按下列调试步骤和指定的测试仪器进行调试,否则将影响整机性能,为了保证满意的测试结果,在调试中必须保证所指定的偏压值。 2、欲调试机芯中所安装的存储器N104,必须在安装前预先用写入器将母片中的数据写入其中,且末经设计人员允许不得在调试中更改本调试说明所列之外项...
2006-11-22
电源灯是否亮,1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。3) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/...
2006-11-05
维修方式的进入方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔...
2006-11-04
测量B+130V输出刚开机时有几十伏电压,随后逐渐下降至十几伏电压。分析开关电源工作状态可能在待机状态,而且待机基准电压也偏低。待机末级控制电路是V907 2SC2230Y),断开行负载(取下L403),然后取下V907试开机测量B+130V电压正常,而且电源指示灯也正常发亮。说明开关电源...
2006-11-04
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几分钟后开机一切正常,不定时故障出现。根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,...
2006-11-04
康佳T2510彩电付电源是采用自振开关电路,该电路的开关变压器,是小型密封开关变压器,市场买不到,开关管采用中功率NPN管,在高电压大电流下工作容易损坏,加之电路复杂很难修复。在维修过程中,根据电路需要,我是这样处理的,找一个小型节电变压器,要求两路独立绕组,输出5--6伏一组8--12伏...
2006-11-04
机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开 2) A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。 3) P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按...
2006-11-04
E系列机 1、故障常见有TB1240(50)(51)脚外接中频中周有故障,此元件看损坏程度不同而会出现不同的故障,有时会出现自动搜台少;搜台不存台;跑台;拔掉天线有雪花点,而插上天线选台却无台的故障现象等。坏后可用4701或2703的中周代换。但应注意中周的引出脚位置。 2、此机有时会出现...
2006-11-04
C系列机 资料来源:www.520101.com 家电维修资料网1、 开机指示灯亮,听见行起振声音后5秒钟左右即保护,电脑块(25)脚已输出低电平关机信号,这时TDA8838的8V供电也因此被关断,于是测8V供电是有几秒钟的持续时间,然后就没有了。相这种情况一般是由CKP110...
2006-11-04
