松下DX-600CN型传真机具有传真及打印、互联网传真等功能,本文以DX-600CN型传真机为例介绍一下该机的电路原理和使用中常见故障维修,并附加该机的主要维修测量数据资料,希望能给维修者带来帮助。
一、电路原理分析
      1.图像信号扫描模块电路原理分析(图1为整机框图)
   光学单元读取的图像信息输入到CCD PCB上的CCD中(见图2),CCD将光学信息转为电子信号后,传送至SC PCB,以下是一张图像信号扫描电路的模块图,图像信号扫描电路由有ABC电路;浓淡修正电路;补偿控制电路;图像信号二进制编码校正电路以及缩小电路组成。
       (1)ABC电路:本电路的组成部分有IC28、IC30、C175、R288与R285(电路见图3)。其功能在于防止图像质量由于脏污或者氙灯光源的光照能量下降而变差。来自于CCD的图像信号在IC28中被放大,然后输入IC30,并在其中由模拟信号转为数字信号,浓淡也被修正。当经过放大与修正后的信号超过+5V时,电容器C175将通过R288充电。充电电压将降低输入IC28的图像信号电平。当图像信号电压上升时,此充电电压将上升。当图像信号电平由于所传送文件的背景色等原因而下降时,已充电的电容器C175通过R285放电。所以ABC电路的输出保持稳定,无论CCD输出电平如何,仍可维持图像质量。
      (2)浓淡修正电路:浓淡修正电路包含在IC30中,对光学透镜周围的LED灯光强度的减弱以及由各比特的浓淡情况引起的LED灯光强度的失真起修正作用。本电路在文件到达扫描位置之前对所传送文件板上的白色基准进行即时扫描,并同时根据波形的失真将补偿值写入S-RAM(IC31 )。在实际图像信号输入时,本电路根据此补偿值对图像信号的浓淡情况进行修正。在各页面被传送或复制时,都将执行浓淡修正。
      (3)补偿控制电路:补偿控制电路的组成部分有Q15、Q13、IC30以及IC28,本电路通过使用输入将CCD输出的黑电平控制在0V。
      (4)图像信号二进制编码校正电路:图像信号二进制编码校正电路包含在IC30中,用来得到二进制编码信号。此编码信号是经修正的图像与假半色调信号的误差扩散信号,该信号由浓淡已被修正的图像信号检测。
2.CCD驱动模块发生电路原理分析
         本电路也包含在IC30中(相关电路见图4),功能在于发生用于驱动cCD的FSG、FCK1、FCK2以及RS时钟信号。这些由系统时钟发生器发生的时钟信号源于输入IC30的4MHz时钟信号,其时间图如图4a所示。CCD附带的FR时钟从IC3的RS输出。IC3的RS时钟源于IC30[MN86075]的FR时钟,发生RS时钟的时间信号以驱动CCD。
3.线路监听电路分析
         线路监听电路由DAA选购件(次级端芯片)及其外围电路组成(电路见图5),它的功能是通过扬声器监视拨号音、DTMF音频、响应信号等信号,也能通过扬声器发出面板CPU输出的按键音、警告音等声音。接收信号从次级电路DAA经过模拟AGC、电子音量控制、放大器,然后通过扬声器输出,电话线路的监视音和控制面板发出的蜂鸣音可以用控制面板进行调整。
4.传送电机控制电路分析
        传送电机是PM型双相两极电机(电路见图6),步进信号与削波电流控制信号(pTAPH、pTBPH、pTA10、pTA11、pTB10与pTB11)被发送至削波驱动电路,包含IC36、IC37及其从IC3 SHINE输出端开始的周边环路。电机由+24V DC供电并由1/2相励磁驱动,更高级的步进分割通过步进控制相位电路(微步进控制)提供。
5.线路控制电路分析
        线路控制电路由CML继电器、DP电路.DAA(直接访问装置)以及用于节能和DC保持电路的振铃检测电路组成,外部电话的插口可用来插接外部电话或手机选购组件(线路控制电路的方框图如图7a所示)。
        (1)拨号脉冲发生器:由CML继电器.DC保持电路、拨号脉冲发生器及其外围电路组成,发生器产生拨号脉冲,SCPCB上的CPU控制所有拨号脉冲的发生序列。当DAA(IC23 )的摘机检测器确认没有终止信息时,CPU就通过DAA打开CML继电器,启动拨号脉冲发生电路,进入环路状态(DC环路)。几秒钟后,CPU通断PLS继电器以产生拨号脉冲,接通并断开环路,拨号时的线路状态如图7b所示。
        (2)DTMF音频发生器:DTMF音频发生器置于SCPCB的MODEM中。DTMF音调经过与传真信号相同的路径被传送到电话线路上,由CPU控制DTMF音频的选择。数字振幅信号通过DAA(IC23)中的D/A转换器变为模拟振幅信号进行传送,拨号时的线路状态如图Tc所示。
        (3)振铃检测器:当本机处于休眠模式状态时,若振铃检测器中的光耦( PC2 )检测到一个振铃信号即取消节能模式,唤醒机器。然后,DAA(IC23 )检测到这个振铃信号,进入接收模式,当本机处于正常工作状态时,DAA(IC23 )将立即检测到振铃信号。
6.SNS PCB电路分析
       每一个传感器都包含LED与光电三极管(电路见图8),文件被置于ADF托盘时或在移动过程中,文件传感器的快门打开,LED灯光将光电三极管打开,传感器输出电压变为低电平。ADF托盘上没有文件时,快门阻断光线路径,传感器输出保持高电平。RP传感器的工作原理与ADF传感器完全相同。ADF盖板传感器工作原理与此类似,差别在于打印机盖板关闭时传感器输出保持低电平,以及在打印机盖板开启时传感器输出变为高电平。
7.打印机驱动电路分析
       (1)电机驱动电路:打印机电机是一一个4相单极性PM型步进电机(电路见图9a),步进信号(pMMPAOA至pMMP3A )从IC3(SHINE)输出端口传送至IC38(削波驱动电路)。削波电流取决于IC38③脚和13脚引脚的电压,打印机电机有两种速度,慢速和恒速。打印机电机由+24VDC电源供电。当连锁电路开路时,+24VDC电源被切断,电机停止运转。
       (2)定影灯驱动电路:定影灯由100VAC(200VAC)电源供电,它靠LVPS驱动(电路见图9b),由sC PCB的nSSR信号控制。当LVPS上的CN103的11脚( nSSR )为低时,定影灯打开。由此点亮PC102 LED,激活TRC100光电可控硅,并将115VAC送达定影灯,而TRC100真正激活的时间取决于100VAC( 200VAC )正弦波,当PC102的⑥脚和④脚的交叉电压不是0V(正弦波超过0V )时,PC102抑制可控硅激活,打开定影灯。
       (3)定影器温度控制电路:定影器温度由sC PCB上的IC1控制(电路见图9c),其中包括A/D(模拟/数字)转换器AN10至AN17。定影器温度控制电路使用A/D 转换器AN11。当PCOO1驱动电流从SC PCB传送至LVPS(PSU)时定影灯打开,IC32是一个比较器,其①脚和⑦脚为开路输出,是一个异常温度检测电路。当Q44激活时,IC32的⑦脚即具有高阻抗,开启了定影灯,当VTH电压电平高出V+时检测为异常温度,从而促使IC32的⑦脚走低,使Q44停止工作,异常低温和高温以及热敏电阻断开状态由IC1(CPU )程序检测。
      (4)高压驱动电路:高压由DC至DC转换器提供(电路见9d),转换器将供应的+24VDC电压转为-650VDC,并对充电模块输出大约0.64kVAC(稳定电流:200uA)。显影偏压由显影电路将+24VDC转为-300VDC左右,以1.650kHz输出1500VAC(p- p)对碳粉充电。转印电路将+4VDC供应电压转为大约+280VDC(最大,稳定电流3uA/-1500VDC稳定电压)
8.连锁安全电路分析
        该安全电路在顶盖打开时切断+24VDC电源电压(电路见图10),当端盖打开时ILS PCB上的微动开关停止动作,切断打印机驱动电路、高电压电源和送纸电磁铁电路所需的+24VDC电压和激光单元上激光驱动电路所需的+5VDC电源电压。
9.激光 单元(LSU)控制电路分析
        激光控制信号详述如下(电路参考图11)
        (1)nLDEN:当该输出信号为LOW时激活LSU,如果出错,输出信号电平走高,LSU停止工作。
        (2)nLDEN:真正的数据信号。当nVIDEO输出信号电平为LOW时,激光单元启动。
        (3)nHSYNC:光束检测传感器发送的水平同步信号,决定激光束在OPC感光鼓上经过的水平位置。
        (4)nSTART :扫描电机控制信号。当nSTART输出信号电平为LOW时,扫描电机运转。
        (5)nREADY:当nREADY输出信号处于低电平时,锁相环( PLL )电路将保持扫描电机速度恒定。
        (6 )CLK:扫描电机时钟。
        (7)nS/H:采样保持信号,在激光单元强制启动时用于调整激光功率,将激光功率调整至合适的功率电平并保持至下一工作周期,以确保激光功率的稳定。
10.电源电路原理简绍(图12为开关电源原理框图)
        (1)输入电路:AC线路电压经过线路滤波器到达整流电路。线路滤波器除去RFI噪声,否则这些噪声可能从电源单元到达AC线路,它还屏金蔽那些可能从AC线路进入电源单元的瞬变噪声,以保护电源单元。
        (2)整流器电路:D100对AC电源进行整流,AC电源被充以C103以产生高DC电压,然后对转换器电路供电控制IC (IC105)的跳出电压通过R134、R135以及R136提供AC电源,起动电流由TH100进行限制。
        (3)转换器电路:包含在变压器T100中的IC( IC105),使用RCC(振铃用扼流圈式转换器)系统形成切换电源电路,电源达到电源单元时,AC线路电压即经D100整流并通过C103电容器平滑处理。启动时的保护电路由IC(IC105 )和电阻R134、R135 和R136控制。
        (4)过载电流限制器:+24VDC输出受Ton MAX限制器(晶体管Q100ON时间段)限制,TonMAX限制器是控制电路的一部分,在电压调节器内部有控制+5VP、-5VDC以及+5VDC输出的过载电流限制器。
        (4)主切换电路:图12中,当主切换晶体管Q100被开启时,变压器T100的初级线圈将被供以输入电压Ei,而没有电流会流经次级线圈的二极管D102,其原因在于次级线圈电极的逆转将导致T100中无电流通过。但变压器仍充有能量。当Q100被关闭,供至初级线圈的电压也被切断,T100电极改变,使D102得以运行,并将T100中积累的能量释放至电路中。能量经由D102释放,Q100开启,T100线圈电极再一次改变,创建-一个自振荡电路。在实际电路中,可通过改变变压器T100的线圈比例对输出电压进行修改。在转换器电路中,通过控制晶体管ON和OFF时间的工作循环使电压稳定。在此电源供应中,偏压线圈内置于变压器之中。电源供应有四种输出:+24V DC、-5V DC、+5VP以及+5VDC。+24VDC输出由误差检测电路保护,+5V DC、+5VP以及-5V DC输出由电压调节器IC内的环路保护。
       (5)控制电路与误差检测电路:控制电路根据误差检测电路检测到的误差电压来放大输出的工作循环,它还驱动主晶体管Q100。改变工作循环所使用的方法是改变ON的时间长度。当+24V DC电路的输出电压上升时,光耦合器PC103电流增大,控制电路的输出脉冲宽度下降,Q100ON的时间长度缩短。本控制电路自己决定最低OFF时间。当振荡频率变高且OFF时间段变为最小时,OFF时间段将保持不变,仅ON时间段增大。这样,振荡频率有一个上限,且工作循环扩大。
二、常见故障检修流程
       1.打印黑底副本故障检修流程
       2.信息代码:401、402、422故障裣修流程
       3.LCD显示屏故障检修流程
       4.信息代码:001 ,002,007故障检修流程
       5.叠影故障检修流程
       6.信息代码:404、405、407故障检修流程
       7.复印件打印质量不良故障检修流程
       8.信息代码:400420故障检修流程
