• MSD6A608方案网络电视软件升级方法
    本文中软件升级所用的工具及材料:个人电脑(WINDOWS XP/WIN 7系统,USB2.0);AC100~240V电源及电源线:ISP烧录板及连接线;ISP烧录板驱动程序USB闪存盘(2.0版,容量不要超过2GB);升级软件及引...
    佚名   2024-03-22
  • TCL PWL3222电源板故障维修图解分析
    TCL 液晶电视机有采用PWL3222 (08-PWL3222-PW1)型电源板的,广泛应用于MS58、MS68、MS68B、MS06、MS79、MS91、MS19C、BC53B等八大系列机芯中。PWL3222与PWL3222-01电源板的区别...
    崔永利 黄平   2024-03-20
  • 乐华LED32C330液晶电视恒流板有吱吱声后降低背光电流的方法
    接修一台乐华LED32C330液晶电视,插电直接开机,屏幕右下角有红字符闪烁,且背光恒流板有吱吱声。用遥控器关机后,再开机,字符消失,但断电再开机总是处于开机状态,不断交流电二次开关机正常。估计总线调试有误。通过网上查询找到进入“P”...
    电视专修店   2024-03-19
  • TCL L43F3100-3D液晶电视图像呈彩色条纹的故障维修
    接修一台TCL L43F3100-3D液晶电视(MT25机芯),故障表现为屏幕不能显像而呈彩色条纹。经查,无论是在TV状态还是在AV等其他状态,图像均为彩色条纹(即花屏)。出现图像花屏的故障原因比较多,比如:逻辑板上...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L43F3100-3D液晶电视无声音的故障维修
    接修一台TCL L43F3100-3D型液晶彩电(MT25机芯),无声。为了确定故障范围,先用遥控器将机器切换至AV状态,输入影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,但经检测证明扬声器是好的,看来音频电路的确有故障。该机芯音频信号流程见...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L43F3300-3D液晶电视TV状态下无法观看电视
    接修一台TCL L43F3300-3D型液晶电视(MT25机芯),TV状态下不能收看电视,但AV状态下正常。该机芯的TV信号通道见图1:从高频头TU1 10、11脚中频信号输出端输出的FAT+、FAT-全电视中频信号,经R508...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L40V8200-3D液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TCL L40V8200-3D型液晶彩电(MT25机芯),不能开机。接通电源开关,彩电面板上的信号指示灯为红色,按下开机键后指示灯颜色不变(正常应变为绿色)。由于待机指示灯能点亮,表明电源输出的3.3V-STB电压正常。接下来...
    王绍华   2024-03-18
  • TCL L46M61R液晶电视FLASH烧写实战一例
    一台TCL L46M61R型液晶电视不开机,电源蓝灯亮,键控、遥控都无反应,客户反映刚开始时开机困难,多开几次能启动,后来开机越来越困难,现在根本不开机了。 &nb...
    孔德因   2024-03-18
  • TCL D49A561U液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL D49A561U液晶电视,故障表现为开机灰屏幕,昨天安装电视机收回来的,用户说修好了他要买回去。今天开机检查,发现逻辑板主板插过来排线已是清理过好多回了,以为又是屏线接触不好,清理干净无效。于是打开逻辑板检修,这个...
    科利达王   2024-03-17
  • TCL 65F6液晶电视开机无反应的故障维修
    接一台TCL 65F6液晶电视,故障表现为开机无反应,插电测电源板输主板12V正常,指示灯不亮,按开机键无反应测,测3.3V正常,背光点亮只有1.2V明显偏低,手摸主板电源芯片发烫,怀疑主板故障。网购同款主板换上故障依旧,怀疑外围有短路故障拉...
    wph3880   2024-03-17
  • TCL L32F2370B液晶电视背光不亮的故障维修
    解析一台TCL L32F2370B液晶电视,故障现象是有时多次开机才能正常。待机指示红灯亮后按待机键,有时能正常开机,有时黑屏,黑屏时发现用手电灯照屏,有画面,判断背光不亮,灯条没有发光。采用替换法,换电源板后故障依...
    740892770   2024-03-17
  • TCL L37P10FBEG液晶电视(MS58机芯)冷机不开机的维修
    TCL L37P10FBEG( MS58机芯)故障现象:冷机不开机(背光亮一下就保护)多开几次就能正常。原因分析:在气温低于10°C时,L37P10FBEG 很容易出现冷机不开机(背光亮一下就保护)现象,只要气温高于10°C就不会...
    李大磊   2024-03-16
  • TCL PWL37C电源板故障维修图解
    TCL液晶电视机广泛采用了PWL37C (40-PWL37C-PWG1XG)型电源板,并且广泛应用于MS88、MS88B、MS88C、MS89、MS91A、MS91B、MS91C等系列机芯机型中。该电源板主要由三部分组成:一是以集成电路L65...
    丘松有   2024-03-15
  • TCL L40F3302B液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL L40F3302B液晶电视,故障现象是开机有声音,背光亮,灰屏。拆机是三星14Y逻辑板边板一体屏,测上屏12V电压正常,VON(VGH)电压为零,HAVDD电压为零这表明屏Y供电升压电路因为某种原因没有工作,检查...
    2368844756   2024-03-13
  • TCL LCD3726MPS液晶电视开机一分钟后自动关机的维修
    接修一台TCL LCD3726MPS型液晶彩电,运行不到1分钟就自动关机。通电试机,在故障出现时测电源板各路输出电压情况,发现12V输出端无电压,怀疑12V电源部分电路有问题。检测以IC6( NCP1377 )为核心的电路电压正...
    高林   2024-03-13
  • TCL LCD3726MPS液晶电视开机自动关机的维修
    一台TCL LCD3726MPS型液晶彩电,开机后即自动关机。分析检修:加电数秒钟后即自动关机,在故障出现时测电源板12V输出端无电压(0V),判断12V电源电路有故障。该机12V电源是以IC6(NCP1377)为核心构成,更换...
    高林   2024-03-13
  • TCL JSK4338电源板液晶电视开机几秒后自动关机的维修
    接修一台TCLJSK4338型液晶彩电,开机几秒钟后自动关机。开机后屏不亮,首先测电源板输出,没有12V、24V输出,判断电源板有问题。测电源板各组电压保护检测电路,RS18处有5V,显然电路起保护作用了。断开RS18,测电源板...
    高林   2024-03-13
  • 乐华32M18液晶电视背光灯条的技改过程
    接修一台乐华32M18液晶电视,故障原是2条7灯测试了其中一条完全不亮,另一条只有2颗发光而且还是蓝色光说明2条完全老化,改装是3条7灯,恒流芯片是MP3398A,8与9脚通一组10与11脚通一组而且每组负极都串联了...
    dgc738681835   2024-03-11
  • TCL L40F3800A液晶电视背光不亮的维修过程
    接修一台TCL L40F3800A液晶电视,用户拿来开机背光不亮,再开背光又亮了,仔细查看发现屏幕有几处有暗点,于是想当然的认为灯条有问题,三天后灯条到货,满怀期待换上,傻眼了,背光还是不亮,板子是三合一主板,用高倍放大镜查看背光...
    pazzb   2024-03-11
  • TCL 55英寸液晶电视(ST5461D01-1-C-1屏)的飞线过
    这是一台TCL55寸电视机,自己收来的,逻辑板ST5461D01-1-C-1的屏幕,由于Y轴一边短路另外一边断路,后来断开短路的那边电源,飞线开路的那边,电视机重写数据修复了,基本卖出去半年了。现在出现一个奇特故障,之前用户拿过来...
    科利达王   2024-03-11
