接修一台中电DA772移动DVD,客户诉说使用中突然不通电了。拆开电源盒,发现电源开关管塑料壳已经炸飞,次级两只电解电容已炸开。先用自己的移动EVD电源盒试验DVD机是否正常,结果正常。为方便检修测绘电路见图1。
对该电路进行检查,发现Q1~Q3、PC817、TI431A击穿,Q2的1kΩ偏置电阻烧断,Q3源极的0.82Ω电阻烧断。Q3不知型号,用K2645代替,初级其余元件用原规格代换。考虑到次级电压为12V,滤波电容用16V耐压的有些偏低,于是用两只470uF/25V规格的代换。通电之前把保险管拿掉,串接一只25W灯泡做限流电阻,万一电路有隐患发生短路现象可以起到保护作用。通电,灯泡亮一下熄灭,电源盒指示灯亮测输出电压12V正常。应客户要求,在密封塑料壳上钻开10个散热孔,复原电源盒,试验放碟片30分钟,电源盒热量果然很大,但运行正常。
