一台熊猫CD-350手提式DVD播放机,播放磁带和收音正常,不能播放碟片SD卡和U盘。即当功能开关置于“DVD/USB/SD"挡时,小液晶屏一直显示“-”,打开碟仓,发现激光头停留在外侧位置;模拟盖上碟仓,激光头无回位动作,光头物镜无任何动作,并且按SD和USB切换键无反应。
      该机主要由3块电路板组成:一块大的电路板,主要是电源、音频功放和收/录音部分的电路;录音机芯后面有一块小电路板,应是录音前置放大电路;在大电路板上方的立柱上,有一块小电路板,大量采用密集的贴片封装元件,与DVD机芯部分和主板有几条连线,这应是负责DVD信号处理的电路板。仔细查看DVD板的正反面,没有发现明显损坏的元器件。检查DVD仓门开关、功能开关都正常。检查这块电路板的供电,发现供电只有2.3V,而电路板上的标注是5V,看来问题就出在这里。
       供电电压偏低的原因既可能是电源部分异常,也有可能是负载部分短路导致超出电源的负载。断电后拔下大板到DVD板的供电插头,测得DVD板电源正极对地无短路现象,这基本说明负载部分没问题。
      接下来检查电源部分。前级整流滤波电路输出约16.5V直流电压,加到⑧脚扁平式封装芯片SD46520上,降压后输出+5V电压给DVD板供电。查资料得知,SD46520为常用的DC-DC转换电路,其典型的应用电路如图1所示,②脚输入,③脚输出,④脚接地。接通电源,测得电压正常,SD46520输出端5V电压也正常(这时没有接DVD板)。连上DVD板,发现5V电压降为2.3V。测试DVD板的供电电流,只有0.16A,而SD46520的输出电流可达2A,不存在过载的情况,这说明故障原因是SD46520的带载能力不足。更换SD46520后,5V电压正常,故障排除。
