接修一台步步高EVD-DV918型碟机,通电开机,蓝色指示灯亮,机器上面屏显不亮,但能显示步步高开机画面,并且播放碟片时,图像、声音均正常。分析认为,此故障原因如下:-是数据中的屏码和键控码异常,二是解码板上电路局部损坏,三是面板上电路有问题。先导出原机数据并保存,并用软件检测,显示“未出现屏码”。重新写入同型号机的数据后,试机故障依旧。打开一台显示屏同样是4个“8”的碟机,拔下其面板与解码板的连线,然后按照板上引线标注(DAT、STB、CLK、接地、Vcc)一一对应接在故障碟机主板上,开机后,显示屏上有混乱笔画显示,且能随播放碟片的状态变化而变化,而且操作一按键时有显示,但功能不对。从上述现象看,解码板应完全正常。
拆下故障机的面板,发现其控制芯片采用带键盘扫描接口以及LED驱动控制的贴片集成块LK1628B。测其②、21脚Vcc供电为+5V,正常。该芯片外围元件很少,经检查未见异常。对比一台旧影碟机的面板控制电路,其IC为SC6928B,可与LK1628B互换。怀疑原机的面板控制芯片损坏,但代换后故障依旧。
测得面板控制IC的②脚(STB)电压为0.5V(偏低)且波动,而解码板上对应端的电压却为3.2V。在准备再换面板控制IC时,测得①脚(空脚)电压为1.8V,这时屏亮,且正常显示,只是闪烁严重,键控也恢复正常。对照采用SC6928B的面板电路(科达圣龙KD-8349u碟机),发现该IC的①脚并未悬空,而是经一只51kΩ电阻接地。于是拆下此电阻试将LK1628B的①脚对地接上51kΩ电阻后开机,屏显、键控均恢复正常。这时测得DAT端电压为0.6V(波动)、STB端电压为4.6V.CLK端电压为3.2V、LK1628B的①脚电压为1.9V。
