本人在修理碟机时经常遇到光头不能到位的故障。其中以JingkePLAYER 9633B机型最为常见,现就以此机为例,介绍检修经过和故障分析,供同行参考。
    故障现象为进仓出仓正常.但无法进入读碟程序,五六秒钟后自动退出碟片。
    拆开机壳,通电观察,光头无激光发出。为快捷地判定故障在机械部分还是在电路部分,先关掉电源,手动进仓,并使光头抬升到位。同时,短接光头组件向上的极位开关(即光头开关),按电源键通电,光头开始工作,并上下检索几次。为进一步证明此机是否存在一机多病。仍用手动方法放入碟片通电,几秒钟就完成读碟过程,播放正常。说明此机只存在机械问题。
    查光头开关完好。带病开机,碟片进仓后断电,保持此状态,再查光头开关,没有通合,证明光头组件抬升不到位。拆开机械部分后发现锁仓卡油干(有的机子根本无油),阻力相当大,导致光头组件抬升不到位,未能撞合光头开关。
    值得一提的是:用户讲该机此故障已在别处修理几次,少则几个月,多则一两年,又会重复此病。据说处理方法是加油或换皮带。本人在修理时也发现皮带的确有点松,换上新皮带也确能正常工作,但这是治标不治本,要彻底解决问题,还需进一步查找原因。
    用手转动大齿轮,当光头组件上升到百分之九十时候,大齿轮面上的凸槽进入锁仓状态,感觉阻力比之前增大了三四倍。究其原因发现,大齿轮面上的凸槽与托盘凹槽互锁,其间隙只有0.3~0.6mm,当缺少润滑油或塑架日久变形(尤其是杂牌机的料质更差)和进给系统位差大于0.3~0.6mm时,都能造成锁仓不到位,同时也损伤皮带和转动部分。
    观察整个转动系统,无论齿轮、滑动槽,其间隙按压力分担,滑动阻力及力矩设计都十分合理,唯独此处的间隙过小,阻力过大。
    本人的修理方法是:因主轴电机顶盘斜面垂直宽度有4mm,所以只要托盘进给到位误差小于3.8mm,都能使碟滑入到中心位置,因此对锁仓槽做如下处理:
    在托盘上的锁仓凹槽位置,用刀片把左右削宽,单面开宽1-1.5mm,共开宽2-3mm。
    处理后,用手动检测,从托盘进仓到位直至光头上升到位及锁仓完成的整个过程感觉用力均匀、轻松,试机时仍用松的旧皮带,但播放效果依然很好。
