飞利浦CD787V/15型VCD机,通电后待机灯亮,但不能开机。
实绘该机电源电路如图1,系统控制CPu相关电路如图2。本机利用ES3210F内含CPU进行系统控制。由1502插座②端输出不可控5V电压供ES3210F和ES3207,ES3210F的3.3V电压由不可控5V经二极管降压后获得。开机信号由ES3207 40脚输出(ES3210内部CPu如何供给ES3207的开机信号不清楚,请高手指点),经六反相器反相后由②脚输出至电源插座1502⑥端。
查供ES3210F和ES3207不可控5V、3.3V电压正常,复位电压和27MHz系统时钟也正常。按开机键,1502插座⑥端有瞬间高电位但不能维持,开机灯(在升降调键后面)一闪即逝,ES3207 40脚输出的也是短暂低电位。是CPU出错还是别的部位出错?笔者采用的检修办法如下:
用调压器将供电电压调至230V以上,按开机键,该机居然工怍正常了。看来问题出在电源上,经仔细查找,结果是整流管6504短路。为什么6504短路会导致cPU开机信号不正常呢?6504短路会造成12V绕组整流后的输出电压下降。待机时由于只有一路5V输出,负载较轻影响相对不大。但开机瞬间12V绕组不单要供一路不可控5V,还要输出一路可控C5V、一路可控10V,而且启动电流比工作时电流更大,如此导致三端稳压块750l输入电压大幅下跌,一旦跌至一定极限(三端稳压输入、输出压差应不小于3~4V),输出端5V电压也随之下降,cPu接到此“脉冲”后重新复位,机器便又处于待机状态。这就如同把正常机通电后按开机键开机,然后迅速把电源线拔下再插上,机器又处在待机状态一样。
由于指针式万用表在测量供CPU的5v电压瞬间变化时反应迟钝,所以影响了正确判断故障部位,当用调压器调高电源电压后,只要能维持cPU工作的6V电压在开机时不下跌,CPU便能发出正常且能保持的开机信号,这样便可迅速判断是否为电源负载能力变差造成cPu发出错误指令。
