问:在维修影碟机的时候,经常遇到进出仓的皮带老化变长,导致进出仓不畅,进仓后要手推一下托盘才能读碟。这种情况敌障原因很简单,但是由于很难找到那么多规格的小皮带,维修难度就大了。我曾经尝试用日用品店销售的橡皮筋来代换,但是这种材料用一段时间后就老化甚至变黏断裂,无法使用,请问有什么办法能解决这个问题?
答:录音机、录像机、影碟机传动皮带用久老化变长导致上述影音产品不能正常工作是一个普遍问题,由于传动皮带规格极多,有的产品(比如磁带式录像机、录音机)已停止生产,它们的传动皮带市场上已无货,为此笔者试了很多方法,比如曾有人介绍过的用酒精、松香液涂在皮带上,这种方法只能在短时间内起作用,待酒精挥发,松香粉末摩擦掉后,故障重现。后来笔者尝试用常用的504胶(市场上粘胶店及个体零售摊均有售),取得非常好的效果。方法是用小镊子(或改锥)蘸少许504胶的A管胶(大管浅白色)涂在皮带上,由于该A管胶是有黏性的高稠液态,且具有不干的效果,所以能有效增加皮带与传动轮之间的摩擦力,使故障排除。于是笔者按此方法试涂在自己的日立M757录音机主导轮皮带上,带盒进、出仓不畅的故障立马消失。现在已过去一年多,一直正常。后来又试着在收录机、影碟机等的传动皮带上试用,无一不灵验,现介绍出来与大家共享。
