ESS3210是美国依雅时公司开发的第二代MPFG1解码器,它将4M的SRAM集成到解码芯片中,工作时不需要外加SRAM。此外还有遥控器控制程序、3D声场效果处理。
1.ESS3210、ESS3207简介
    ESS3210是美国依雅时公司开发的第二代MPFG1解码器,它将4M的SRAM集成到解码芯片中,工作时不需要外加SRAM。此外还有遥控器控制程序、3D声场效果处理。采用3.3V工作电压省电模式,具有微处理器CPU接口,音频串行接口,本机屏显信号OSD也由ESS3210输出。由数据处理电路DSP来的数据信号和时钟信号在RISC处理器的控制下解码成按MPEG-1编码的数据信号,经缓冲和数字处理,最后输出数字的AUDlO、VIDEO信号。它采用100脚PQFP封装。
    ESS3207是依雅时公司为ES3208、ES3210开发配套生产的视频编码、音频DAC芯片。它将数字电视制式编码器、音频D/A变换器、卡拉OK回声混响处理器和PLL时钟发生器集成在同一芯片内,还包括CD-DOM控制器、遥控控制器、N/P数字编码器以及数字音响处理等。数字视频信号经D/A电路转换成R、G、B信号,再以复合视频信号或S—VIDEO信号输出。而数字音频信号经D/A转换,再加上MIC信号,通过内部数字混响处理,输出模拟左右声道信号。ESS3207内装系统CPU可大幅度简化数字电路。它采用100脚PQFP封装。
2.黑屏的检修
    这里所说的“黑屏”是指这样一种故障现象:即打开VCD机电源后,VCD机各路电源供电电压正常,但VCD机荧光屏VFD无任何显示,电视机上无开机画面“OSD”显示。VCD机机心也不会有正常的初始动作。分装板VCD机则有正常的机心初始动作。
    正常解码解压需ES3210、ES3207和主控微处理器及动态随机存取存储器共同工作。
    主控CPU和解压芯片之间通过RISC地址总线(18根)、RISC接口数据总线(8根)、RISC接口输出使能/RISC接口片选(控制线各一根)相连,使主控CPU对解压芯片的工作状态进行控制。在腾巍生产的此种解压板中,VCD机生产厂家的开机画面及适合本机使用的解压缩程序、还有适合本机显示屏的控制码一并固化在主控CPU内藏的只读存储器里,所以在解压板上就没有专用的只读存储器了。
    动态随机存取存储器(DRAM)在VCD机工作时,对碟片上读取的数据、解压程序、开机画面数据进行临时存放。一旦断电,上面一系列数据即消失。它与ESS3210之间有DRAM复用地址线9根、DRAM数据总线16根、DRAM行地址选通、DRMA列地址选通各一根。
    由上述分析可见,主控CPU、动态随机存取存储器(DRAM)、解压芯片ESS3210、视频编码ES3207及外围电路有故障,都会产生黑屏现象。
    开机通电后ESS3210、ESS3207都需要有复位电压。ESS3210的复位端(29脚)电压来自ESS3207的24脚,ESS3210的1倍像素时钟(44脚),2倍像素时钟(43脚)来自ESS3207的79、80脚。可见ESS3210与ESS3207之间应先检查ESS3207是否正常工作。ESS3207的正常工作条件是:有正常的工作电压;5V复位电压正常;晶体振荡正常。ESS3207 13脚为系统复位脚,低电平有效。用双踪示波器检查,发现此脚所加5V电压上升时间稍滞后于供电电压。或用单踪示波器检查,发现关断电源时有一个稍缓的下降过程。为判断此脚外围零件工作正常与否,还可以在VCD机开机状态下将此脚对地迅速短路一下,看VCD机是否正常工作来判断复位电路有无故障。接下来则应查ESS3207的81、87脚有无27MHz振荡波形,不同的电路板其振荡幅度不同,其范围应在0.5~2.4v之间。若无波形就更换其外接20pF晶振负载电容及晶振。仍不正常则更换ESS3207,当然在检查上面两项之前应检测ESS3207的5v供电和③、④、⑤、32、50、60、73、78、90各脚电压。如正常,在关机状态下用万用表一根表笔接地,另一根表笔测ESS32207各脚,以查除ESS3207接地脚之外的其他脚有无对地短路。实际操作时用数字万用表200欧挡,表笔在ESS3207脚上一拉就知道了,没有必要一只脚挨一只脚地去查。更进一步则要查ESS3207的64脚模拟视频信号输出脚至输出端接口有无断路或短路,代换法查ESS3207的52、53、54、55各脚外接零件是否正常。
3.ESS3210的检查
    ESS3210基本没有外接的阻容元件。查其81脚数字电路电源有无5V电压,再测①、31、51脚有无3.3V供电电源。正常后再查ESS322lO复位脚29脚有无5V电压,若没有则是ESS3210 29脚与ESS3207 24脚断路了。若有5V电压,则将ESS3210 29脚对地瞬间短路,若能正常工作,应更换ESS3207,若还不行则应更换ESS3210。
    完成上述检查后,若故障还没排除,就应检查CPU和动态存储器的电源电压,以及各脚是否对地有短路。再查ESS3210与CPU之间的连线有无断线,其对应关系如下(ESS3210-CPU):68~12(即ESS3210 68脚与主控CPU 12脚相连),69-11,70-⑩,71-⑨,72-⑧,73-⑦,74-⑥,75-⑤,76-27,77-26,78-23,79-25,82-④,83-28,84-29,85-③,86-②,87-17。ESS3210与主控CPU和ESS3207共同的连接关系是(E5S3210-ESS3207-CPU):55-⑧-12,56-99-13,57-97-14,58-95-17,59-93-18,60-85-19,61-83-20,62-81-21。ESS3210与动态存储器的连接关系是(ESS3210-动态存储器):⑦-19,⑥-18,⑤-17,②-14,3-13,12,20-10,19-⑨,18-⑧,17-⑦,16-H⑤,15-4,14-③,13-②,⑧-22,⑨-23,⑩-24,11-25,12-26,92-27,99-29,21-31,22-32,23-33,24-34,225-36,26-37,24-38,28-39。由于采用了双面板,有过孔且印刷线路又细,还被零件所遮挡,对线路不易观查。只要按上述对应关系测量其通断和对地是否有短路就可以了。
    若还没排除故障,则应按下列顺序更换集成块:动态存储器一主控CPU→ESS3207→Ess3210,黑屏即可排除。
    上面讲的适宜于个体维修部,厂家是不会按上述程序维修的。因为我们从示波器上的波形及大量经验就可准确判断是哪个元件损坏,还是PBC(电路板)板开路短路。个体维修部由于缺乏仪器和相关资料及经验,所以可依上面方法按部就班地维修。
    还有一点很重要:那就是清洗电路板和补焊各集成块
4.ESS3210、ES3207工作电压
表1  ES3210工作电压 (V)
表2   ESS3207工作电压(V)
