故障现象:接修一台鸿威VCD不读碟,且电视屏幕上也无开机画面。
故障检修:取下上盖,先不放碟片,开机,发现该机可以向内侧复位,物镜可以发出较红的光且有聚焦动作。
    再放入一张碟片,观察该机碟片可以以正常速度旋转但读不出目录,且激光头一直向碟片外侧滑动,直至滑到碟片最外侧时碟片便高速旋转,接着显示屏上显示“Err”。
    因该机读碟时激光头一直向外侧滑动,故判断故障在循迹伺服部分。放入碟片时测KB9223 50脚电压,由初始的2.5V迅速变为4.86V,此时激光头正朝碟片外侧滑动。这时,测49脚电压由初始的2.5V下降至1.9V。
    通过以上检查,怀疑故障原因可能是激光头内的两个光敏管E和F的电流输出不平衡,使循迹误差信号不能过零。于是CPU根据循迹误差检测输出的电流分量,驱动进给电机,带动激光头不断向碟片外侧滑动,直到出现过零信号。由于激光头内光敏管E和F的失衡,导致激光头无论处在什么位置,都不能出现循迹误差过零。因此激光头一直滑到碟片最外侧无信息区,导致主轴伺服因无RF信号而使碟片高速旋转。
    从该机不读碟来看,只有更换激光头。抱着试试看的想法,笔者决定在光敏管E或F与地间并一只电阻来人为使其平衡。
    先在F管与地并一只15k电阻,如图1所示。
结果激光头向外侧移得更快,然后取下该电阻,再在E管与地间并上15k电阻。试机,该机便可以在读出碟片后自动转入播放。
    再用视频线和音频线将该机与电视机连接,电视中出现伴音,但无图像。根据图声互锁原理判断,故障只能在视频DACW9952及其外围元件中。测W9952④脚电压仅为96mV,怀疑其对地短路。测对地电阻果然为0Ω。观察该机线路图,发现11脚也有视频信号输出。测11脚电压为3.9V,且随碟片播放伴有一定波动。试改从11脚拾取视频信号,电视机中播放画面。至此检修结束。
