新科22C型VCD机除电源键起作用外其余按键均失效,激光头无任何动作,碟片不转,电视屏幕上无VCD机厂标显示。
2007-05-29
1296
首先检查电源部分,测量PCN3插座b端电压为8.7V,c端为13V正常,但e端为0V(正常应为8V),说明本故障确系因无+8V电压造成。
检测与PCN3插座相连的DA1499,发现其be结开路,用同型号三极管或BU406等(注意与机壳绝缘)更换后,全机恢复正常,故障排除。
新科22C型VCD机放入碟片后碟片不转,约数秒后屏显N
新威格210B型VCD机开机后有时显示屏只有背景灯亮,
新威格210B型VCD机开机后显示屏背景灯亮,但无任何
新马士2000改装VCD机,出入盒正常,入盒后屏显DI
野狼VCD机纠错效果特别差,播正版碟片也“马赛克”频繁
先科P710K超级VCD机整机工作正常,但无屏显。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
