新马士2000改装VCD机,出入盒正常,入盒后屏显DISC。
2007-05-29
1272
打开上盖,取出碟片,观察激光头初始动作正常,装碟后,主轴高速旋转,一会听到“嗒”一声响,一会主轴停转,屏显DISC。
测变压器次级交流电压8V正常,滤波电容两端直流电压也为8V,正常情况下整流滤波后电压应为交流电压的1.2倍以上,断开负载,电压仍无回升,说明负载无问题,仔细检查整流滤波元件,发现滤波电容已无容量,换一3300μF/25V电容后故障排除。
新科22C型VCD机除电源键起作用外其余按键均失效,激
新科22C型VCD机放入碟片后碟片不转,约数秒后屏显N
新威格210B型VCD机开机后有时显示屏只有背景灯亮,
野狼VCD机纠错效果特别差,播正版碟片也“马赛克”频繁
先科P710K超级VCD机整机工作正常,但无屏显。
先科P710K超级VCD机通电即烧保险管
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
