先科P710K超级VCD机整机工作正常,但无屏显。
2007-05-29
1247
根据故障现象分析整机工作正常,键控操作正常,应先重点检查供给显示屏及其驱动电路的交流3.5V和-25V电源是否正常。
测量电源板JP306插座相关端子,结果是交流3.5V正常,-25V消失。检查-25V回路的D309、C314、D311等元件,发现D311稳压管击穿短路,用24V稳压二极管代换后,故障排除。
野狼VCD机纠错效果特别差,播正版碟片也“马赛克”频繁
新马士2000改装VCD机,出入盒正常,入盒后屏显DI
新科22C型VCD机除电源键起作用外其余按键均失效,激
先科P710K超级VCD机通电即烧保险管
先科P710K超级VCD机装入碟片数秒后,屏显NO D
先科P710K超级VCD机不能开机,且待机指示灯不亮。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
