先科P710K超级VCD机通电即烧保险管
2007-05-29
1190
通电即烧保险说明电源变压器初级电路存在严重短路故障。
用R×10挡测电源插头两插片之间的电阻值接近0Ω(正常约60Ω),用空心针头将电源变压器初级两端头的其中一端焊离线路,测电源插头仍接近0Ω,而电源变压器初级两端头之间阻值为正常的60Ω左右,说明故障在交流消振、滤波元件。
逐一检查相关元件,结果是C340(103/250V)消振电容短路,换新后,故障排除。
先科P710K超级VCD机整机工作正常,但无屏显。
野狼VCD机纠错效果特别差,播正版碟片也“马赛克”频繁
新马士2000改装VCD机,出入盒正常,入盒后屏显DI
先科P710K超级VCD机装入碟片数秒后,屏显NO D
先科P710K超级VCD机不能开机,且待机指示灯不亮。
先科P710K超级VCD机不能开机,待机指示灯常亮。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
