判断故障在解码电路板上,该机解码部分装在一铁质屏蔽盒中,以ES3210和BT852为主。测得D204(BT852)复合视频信号输出脚第{32}脚为0.1V,而正常应为0.6V左右。查外围元件无异常,初步判定D204损坏。
  把损坏的D204用热风枪吹下,清理焊盘后仔细焊上购得的新块。试机时发现仍无开机图案,但此时BT852的{32}脚已有0.5V电压。在仍无开机图案的同时,机器又出现了一个新毛病:机器上多功能显示屏已显示出所放碟片为VCD,但显示不出总曲目和时间,而且如不关机,碟片将一直旋转下去。因该故障是在更换了BT852后才出现的,怀疑热风枪在吹BT852时可能造成D201(ES3210)的部分引脚虚焊。据此考虑对ES3210进行补焊,但反复操作无效,无奈之下将ES3210用热风枪吹下想换新一试。在将焊盘仔细清理准备换新块时却突然想到焊点均已彻底清理干净,何不将原块再焊上一试。仔细地将原块装回焊好后试机,竟一切正常,实在令人高兴。分析其原因如下:原机ES3210本身可能存在一定虚焊现象,在热风枪的高热下更加剧了虚焊,在后来的补焊中反复操作可能形成少许锡渣引起部分引脚短路造成新的故障。当然此故障中换新ES3210亦能将故障排除,但完全无此必要,将ES3210焊下清理后重焊则彻底消除了隐患。
