观察机心,发现光头有前后自检的动作,且有激光发射。用手拨动出盒传动齿轮,人为将盒仓送出,开机发现盒仓能自动收回到位。但测量D106(CD6208)第{3}脚在输入出盒指令时,该脚没有正常的5V左右的高电平指令出现。输入进盒指令时D106第{2}脚亦无高电平出现。而D106第{2}、{3}脚分别与D101(D1870)的{14}、{19}脚相连。测得D101这两个脚在按动进出盒键时无相应高电平指令输出。这显然不正常。但初步检查D101时钟振荡正常,也无虚焊。分析用手把盒仓拨出它能自行复位,这说明D101至少已送出了进盒指令。能自行进盒到位而不能出盒,可能是机心状态开关工作有误,检查进出盒的两只微动开关,发现进盒开关正常,而出盒开关常闭。打开此开关,发现里面弹性铜片有长短两条臂,短的那一条臂起出盒到位接通、其余时间断开的作用。但此时它位置过于靠前,将其往后压约1mm的行程,装回。试机发现机器已一切恢复正常。
