开机状态时首先测供解码芯片电源的V305发射极电压为0V(正常时应为3.3V),再测其集电极输入5V电压,亦为0V。顺查发现为变压器次级保险丝熔断。分析交流保险丝熔断原因除市电电压异常可导致外,其最大的可能当属机器内部存在短路。试分别测三端稳压器N305及3.3V电源调整管V305,发现V305射极对地已呈短路状态,而该脚3.3V电压直接供给解码板。试断开该脚与解码板之间的连线,其对地阻值恢复正常,证明短路点应在解码板上。拆开用铁壳封装的解码板,仔细检查发现视频处理芯片BT852表面已微微泛黄且有凸起点,估计故障即由其内部击穿短路所致。将其更换后,再测V305发射极对地阻值已恢复正常,再将已损坏的交流保险丝更换后开机,监视器上“shinco”字样开机画面出现,执行其他功能亦恢复正常。
