万利达“歌王”NDVD-6800影碟机开机无开机画面,无声、VFD无显示。
2007-07-15
2057
开机无开机画面,从现象看应是共用电路故障。开盖检查,电源正常,各路电源输出正常,VFD显示板供电正常。开机无开机画面,可能解码芯片不工作。查晶振和复位信号,发现无复位信号,由于此复位信号是由AM186送出的,查AM186及外围电路,怀疑AM186不良,更换AM186后,一切恢复正常。
奇声7301型DVD机读不出DVD碟片目录;有时可以读
奇声7301型DVD机读不出DVD碟片目录;但可正常读
奇声7301型DVD机读不出DVD碟目录,但可读出非D
万利达“歌王”NDVD-6800影碟机播放DVD/VC
松下A300MU型DVD机,刚开机时正常,约30分钟后
夏新8250型DVD机每次开机时都能正常播放,但过2~
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
