奇声7301型DVD机各种格式的碟片均读不出目录,入盘后主轴能够加速旋转,但转速时快时慢,在读盘时红色DVD激光不停地闪亮,十余秒后主轴停转,同时显示“NO DISC”。
2007-07-15作者:1580
读盘时,DVD激光不停地闪亮。说明激光头在不断地切换发射DVD与VCD激光,是因为MTl366F不能识别出碟片的类型所引起的。造成这种故障的原因主要有:激光头衰老,输入RF放大和伺服预放电路MTl366F的信号弱.引起MTl366F、内的碟片识别电路工作异常;MTl366F外围元件损坏或集成块本身损坏。放入盘片并在读盘的过程中用示波器测量MTl366F39脚(RF信号输入端)波形,无波形。将探头移至激光头排线插座CNl⑩脚(激光头RF输出端子),RF信号波形的幅度不稳定,幅度大时为0.5Vp-p,达不到正常幅度,估计是因为转速较慢和不稳引起的。激光头RF输出端子有波形而MTl366F39脚无波形,经检查RF信号耦合电容C10已失效。用一只0.01UF贴片电容更换C10后试机,读盘和播放均正常。
