该机正常工作半小时后,出现图像马赛克、声音停顿现象,且故障越来越严重,直到不能播放。
冷机工作正常,说明该机电路中有热稳定性差的元件。根据故障现象,分析问题出在伺服主板。
本机伺服主板型号为SEC888。故障出现时,检查主板的+8V供电无异常,但用手触摸各集成块时,发觉驱动块KA9259D很烫手。试用酒精棉球为其降温,故障慢慢消失,声图慢慢恢复正常,由此判定故障因驱动块过热引起。
原机驱动块未装散热片,但主板留有安装散热片的位置。曾见不少文章介绍用薄铝片作为驱动块的散热片,但笔者觉得散热效果不够理想,笔者采用报废的T0-3金封功率管(如2N3055等,其两引脚间距离恰好比KA9259D宽度稍大)作为KA9259D的散热器。
先找一只报废的金封三极管,要求引脚比较长,以压在KA9259D表面时,引脚穿过主板背面后能弯折扣紧为宜。然后在KA9259D表面均匀抹上一层导热硅脂,再将金封功率管引脚向下,引脚分别穿过KA9259D两边中部的空洞,在主板背面用钳子将引脚拉紧,让功率管底部与KA9259D表面紧密接触后,再将引脚压弯成直角,便能固定住功率管。
经此处理后,连续试机数小时故障不再出现。后在工作中遇多台同类故障机,无论机子有没有散热片,均改用废功率管作KA9259D的散热器,效果良好。
广西 陈功任
