笔者在VCD机检修过程中经常遇到电机性能不良而引起的机器故障。此类情况多为电机内部电刷氧化或转子线圈触点氧化导致电机转速变慢或不易启动,致使拉力降低,引起VCD机出现不出盒、不读或不换盘等系列故障。此时只要拆开电机将氧化处用细砂纸打磨处理,再用清洗液清洗干净,即可恢复电机性能。现举几个因电机不良而引起的故障实例,供同行参考。
  [例1]一台厦新VCD777型VCD机进出盒不正常,有时不出盒或出盒慢,有时不进盒或进一半即停。
  检查发现进出盒驱动电路供电电压+5V及输出均正常,限位开关接触良好,用47型万用表R×1挡测进出盒电机,发现有时转有时不转。拆开电机,发现电刷及电机转子触点已氧化变黑,用细砂纸磨光,再用清洗液处理后装机试验,进出盒正常。
 [例2]一台先科AL-P630KB型三碟VCD机,读碟正常,但有时不能自动连续播放。
  检查发现换盘时托盘旋转较慢,有时根本不换盘。检查换盘电机驱动电路正常。拆下传动皮带,按换碟键试验,发现电机转速慢,且有时难以启动。拆开电机,发现电机定子环形磁铁内表面已严重生锈且多处积锈较厚,按上例方法处理后,开机试验,一切恢复正常。
 [例3]一台先科AL-P630KB型VCD机不读碟。
  检修过程中发现激光头有聚焦、循迹动作,各驱动电路输出电压均正常,就是碟片不旋转。用47型万用表R×1挡测主轴电机,发现阻值无穷大,电机无任何旋转迹象。拆开主轴电机,发现电刷及转子换向器触点已完全变黑。按例1方法处理后开机,读碟、放像均正常。
 [例4]一台TCL D-308B型VCD机有时不读碟或读碟过程中自动停机。
  开机观察,发现托盘到位后激光头呆在原处无径向循迹动作,用手将激光头送到位后,碟片随即旋转,且读碟放像进入正常状态,但几分钟后画面停止,不能继续播放。测循迹电机驱动电压均正常,拆开该电机后,发现电刷及转子触点已严重氧化,按例1方法处理后试机,一切恢复正常。
                               山东  陈守林  刘兆环
