[例1]步步高AB001型VCD机进出盒正常,放入碟片后按播放键,显示屏始终显示NO DISC。
  打开机盖,放入碟片,按播放键,观察激光头有聚集搜索动作,但主轴电机不转动。初步断定故障在主轴伺服控制电路。拆下机械部分的控制电路板后,测主轴伺服块TDA7073的{5}脚12V供电正常,测为主轴电机供电的{13}脚5.6V输出也正常,测主轴电机两脚无电压,仔细检查发现连接主轴电机的黄色细线处有折痕,实测已断路。重新焊接后试机,故障排除。笔者发现该型机激光头与控制电路板的连接线过细且缠绕于支架腿上,显得杂乱,经常会因机械活动部分与连接线间摩擦而损坏连接线,导致不必要的故障。
                              黑龙江哈尔滨  乔晓斌
 [例2]一台金雅王VCD-2100型VCD机,故障表现为开机读盘正常,播放时声音正常,但图像对比度极低,不时出现“鬼脸”且有行场不同步现象。
  分析后判断故障原因为该机视频编码IC W9952QP的复合视频信号输出脚损坏。正欲寻新件替换,突想起其他如ES3207之类IC损坏时有应急补救之法,不知此件是否也可以应急补救。遂找出W9952QP的详细资料来查阅,发现该芯片有两个复合视频输出端,分别是{4}脚、{11}脚。该两脚是否输出复合视频信号由{14}脚决定,即当{14}脚为高电平时,{4}脚和{11}脚输出亮度信号。{14}脚为低电平时,{4}脚和{11}脚同时输出复合视频信号。
    于是将{14}脚接地,置于低电平,从{11}脚接出复合视频信号,试机图像正常。但此时发觉该芯片发烫严重,估计该机原用{4}脚输出时因{4}脚内部对地短路损坏而引起芯片过热。查资料得知,{4}脚的模拟地是{3}脚,{11}脚的模拟地是{12}脚。于是将{3}脚挑开不接地,该IC温升恢复正常。再试机,一切正常。
        广西  陆业波
 [例3]一台东鹏VCD-966K型VCD机,能读碟,但无图无声,有开机画面。另外,该机还有一个故障现象:当读CD碟时,能1秒1秒地正常计时,但无声音;读VCD碟时,则2秒2秒地跳进计时,无奇数计时显示。
  笔者修机多年,第一次遇到这种奇特故障,我的检修思路是:计时出错应是CD板电路故障,至于为何读CD碟时计时又正常,可能是CD信号数据流不经压缩,且单纯是音频信号,容易处理,因此能正常读碟计时。分析无图无声但有开机画面原因,估计是数据时钟信号传输故障可能性较大。
  重放CD碟和VCD碟时,测CD板输出的DATA信号电压,正常应为2.5V左右,现几乎为0V,说明CD板的DSP集成电路有问题。试更换SAA7345集成块后,故障排除。
  故障原因是DSP电路性能不良,造成对数据流的处理出错,引起2秒间隔地跳进,同时造成无DATA信号输出至解压板,导致无图无声。
                                  广西  林桂业
 [例4]一台科凌KV-7003型三碟VCD机,选碟、播放均正常,按进出盒键,在电视机屏幕显示“开盒”状态下(该机显示屏无进出盒显示),出盒约3cm托盘即停止;再按一次该键,电视机显示“关盒”状态,这时托盘无动作;再按一次该键,托盘又向外伸出约3cm,共需进行六次出盒,托盘才能完全伸出;然后只能用手将托盘推进去。在托盘伸出后,如果开/关一次电源开关,则托盘向里收进约3cm,也需开/关六次,托盘才能完全进到位。
  该机为飞利浦CD7机心电路,分析该机碟位选择、播放正常,按进出盒键有动作,说明机心复位正常,机心CPU应无问题。应重点检查进出盒电机、传动皮带、进出盒电机驱动电路以及托盘位置检测开关等。经查进出盒电机及皮带正常。在路测得托盘位置检测开关S1(见图)阻值很小且托盘处于任何位置时都一样。卸下伺服板,检查S1无问题。仔细检查发现伺服板下带动S1断开与闭合的杠杆被卡死,使S1始终处于闭合状态,机心CPU OM5284第{20}脚一直处于低电平而产生此故障。细心拆下该活动杠杆,恢复其弹性后装好试机,进出盒正常,故障排除。
        江苏射阳  周如基
