打开机器后,先检测电源部分发现STR6454,V801,VD808损坏,更换后,接上假负载试机,电压输出正常
测量行管的C极对地没有短路,取下假负载,接好电感后,开机指示灯亮,一只手用遥控开机,另一只手测量电压,发现不能开机,测电压查为TDA9383的3.3V供电正常,认为是遥控器损坏,拿到旁边人家去试,遥控器是好的,回来再次开机检察,这次我没有用遥控去开机,而是按本机的按键,这次开机了,图象声音,完全正常,用遥控器调整,还是不起作用,关机测量遥控接收管,阻值也正常,干脆代换一只,开机还是不起作用,测量它的供电,有8V还多,正常应该是5V,看图纸,供电是由一个L7805稳压后提供的,肯定是它损坏了,不能稳压,才会有8V加的接收头,正好有一只L7805(小小的那种,象1815那么大),换上后,遥控使用正常。
