用户反映,电视有声音,无图象,我到用户家(他家属于山区,路有点远)里去看,他的电视机的型号是:PF2939。按下总电源,指示灯亮,二次开机后,指示灯灭,但是听见机器内部吱的响了起来,才知道他说的声音就是机内发的异响,关机后打开后盖,开机听,发现响声来自偏转线圈附近,那种响声用文字也无法形容,每次响2秒左右,结束的时候好象还有点象金属发出的声音。然后指示灯亮,2秒指示灯灭,又响了起来,如此循环。还有就是高压帽处,还会扑扑的放电,关机后还一直响,直到放完。测量电源的电压也正常,有时还发现灯丝刚开始亮,又灭了。由于第一次遇到这样的问题,我也不知所措,只好到处测一下电压等,视放板上的电压也正常。我怀疑可能是视放输出集成电路6107有问题,引起机器保护,由于没有元件,只好返回。过了两天,由于在那个方向又有两台机器,我们去了两个人,修好了一台后,到第二家,离那天那家只有半里路,是一个办事处的。他家的电视机型号是:PF2986。也是三无,插上电试机,我发现问题和我那天修的那台完全一样,只是高压帽处无放电声音,看来问题没有那天那台严重,检查一遍也没有发现问题,今天拿来了6107,换上一试,也没有什么变化,我又测了一下6107的电压,突然异响没有了,听见擦的一声,知道是开机了,转过来一看,的确是开机了,但是图象的聚焦严重的不好,这种机器是使用双聚焦显像管,分别调整两个聚焦电位器,也无法调整的最佳的效果。把两聚焦电位器调高(向右调)一些,机器就保护了,关小些,就可以开机。就关小些吧,关机后再次开机,还是可以开机,试了几次还是可以开机,现在怀疑行输出变压器损坏,要是不出图象,还真有点不好判断故障。
机器在第二天又坏了,这是肯定的,过了两天,找来了一个行输出变压器(BSC-73K),决定先去前那家去,先修那台,毕竟人家也等了好多天了,到了他家里,我就开始换,换好后,连接好各个插头,开机,异响没有了,终于看到了图象上那个可爱的小企鹅。心里真高兴。
    图象是出来了,可是聚焦不好,我是第一次调这种双聚焦的变压器,开始时,心里还有些担心,不知道该怎么下手,我先把其中的一个关小,至少不会引起保护,然后调另外一个,然后又来调这个,经过我反复的调整,终于把图象调的象新的一样,我发现这两个电位器是互相影响的,只要慢慢的调,就可以调好,并且我把两个调到了最大,也没有引起保护。终于修好了一台。
第二台,在换来了变压器后,就去修了。由于没有原型号,这次换来的是BSC-73H,长虹公司的技术员说用这个可以代换,我看这个变压器的外形完全相同,也就没有怀疑,到用户家一下子就换好了,开机,异响没有了,可是等了一分钟,还没有图象,难道有插头没有插好?检查没有,没有焊好?检查也不是,是变压器不同?我叫用户找来了图纸,仔细的对比,仔细的测量电压,最后发现,没有8V的电压,顺路找是一个L7908,输入端没有电压,又找,最后发现是行输出变压器的10脚没有电压,关机测量,10脚和其它脚不通,10脚输出一组16V的电压,整流滤波后供给L7805和L7808,最后输出5V和 8V。取下行输出变压器后一看,10脚上根本没有引线,原来73H和73K是不同的。最后又到长虹公司找来了73K,换上后,调整两个聚焦电位器,图声正常,故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
