打开机器,开机测量+B电压在20~50V之间跳动,待机的时候正常。关机后,大体测量开关管和行管的阻值正常,断开行电路接上假负载,开机检查电源电路,发现主电压有160伏,查稳压电路没有没有问题,开机调节电位器,电压随着升高、降低,证明稳压电路没有问题,取下假负载时,发现假负载没有发热(我的假负载是用线绕的可变电阻),检查发现电阻丝断了,接好后,再测电压就正常了,看来以后不接假负载也没有什么问题,习惯了。然后检查行电路,行管的在路阻值正常,其他也没有假焊的地方。根据经验,直接取下行管检查,的确坏了,是b-e短路,在路的时候,由于绕组的问题,以为是正常的。由于其它没有发现问题,就直接换了一只2553后,开机,指示灯还是一闪一闪的。又取下行管测量,b-e又坏了,仔细检查旁边的电路,发现电容c437A和C439A完全贴在了散热片上,用手把它分开时,突然发现,C437A靠散热片的一面,已经开裂,取下后测量阻值只有7K多,换上后,测量时发现VD434两端只有几时欧,应该不正常,取下测量,是好的,查看电路图,应该没有这么小的阻值,顺路仔细查找,发现VD401A(BZT03C-33)短路,不知道这是个什么二极管,回来后查找资料发现它是一只1W33V的二极管,找了一只回去换上,开机后有图象了,只是枕形失真,检查枕校电路,没有发现问题,由于这种机器使用了N401(TDA8350Q)的场块,里面包含了E-W校正电路,稳压二极管都坏了,可能它坏的可能比较大,就怀疑它了,找了一个换上,开机连图象都没有了,哎,倒霉,是只坏的。
买来8350Q,换上后,开机,故障不变,可是这个简单的电路所有的元件我都检查了,也没有发现问题,会不会是那只二极管又坏了,又量了几次,都是好的,也没有短路,电容也用表测量过了,都是好的,又是看图,又是量电压,还是没有发现问题,会不会是二极管不合适,取下来换一只,取下后测量了一下发现问题了,原来这二极管坏了,反向只有2K多,干脆不要它开机,应该没有问题吧,看了一下电路,没有问题,开机试机,图象正常了,可是没有稳压二极管,我还是有点不放心,就找了一只u574(33V)装上,开关机几次,正常,终于修好了。
