长虹CHD51E5W彩电(PDT-3B机芯)图像失真
2017-05-16作者:1827
故障现象:图像失真 分析与检修:开机发现图像呈东西枕形失真,一般情况由两个原因引起:1、会聚电路引起;2、枕形校正电路引起。首先检查从主板N11(STV6889)20脚有无EW抛物波信号输出,正常为2.58V左右,它经过一个1.2KΩ电阻到扫描板N501(LM358N)的2脚,与12V供电都正常。再测V331(IRF630)C极电压,正常应为(15-30)V左右可变,会根据总线EW调整变化。此电压只有2V,比正常值偏低,断开R464A,测得交流电压为80V左右,且断电测V331(C)正向对地阻值为100KΩ反向测为2.9KΩ都正常。测N501(2)和(3),电压,它们之间的电压差值应为0.5V左右,但测得(2)为2.5V,(3)为3.2V,其相差0.7V,试代换V331(IRF630)后故障排除。
