长虹CHD51D5S彩电(PC-5机芯)图像时有时无,满屏幕横条干扰,伴音沙哑模糊不清
2017-05-16作者:1963
故障现象:图像时有时无,满屏幕横条干扰,伴音沙哑模糊不清 分析及检修:这是用户刚购买的电视,且路途遥远。出现“图像时有时无,满屏幕横条干扰,伴音沙哑模糊不清”的故障现象,首先判断是否为运输过程中造成的线路板断裂或插线松动造成,于是打开机壳首先检查各个插线,没有看到有松动的,随后开机,轻轻抖动电路板,故障现象还是没有好转。关机将电路板拆下,仔细观察,一般运输造成的板断裂,都在高压包附近,但是这个机器没有发现线路板有断裂的。随即把线路板安装好,开机仔细观察,发现图像出现时有时无,而且换台瞬间有图像,随即2秒钟图像就消失,背景为蓝屏,有横道干扰。从而判断故障应该在控制部分,信号识别与通道部分,以及供电部分。当检测时发现给数字板供电为(3.9-4.3)V不稳定,且比正常5V供电偏低,此+5V来自电源板的+8V分别经3路5V稳压电路78L05稳压后,分别以(+5V-3)、(+5V-A)、(+5V-D)给数字板供电,测量这3路5V都是在(3.9-4.3)V不稳定,且8V为(6.4-7.1)V之间变化,而电源板其他直流输出电压都稳定,检测8V整流二极管正常,试代换电源板C830(50V1000UF)滤波电容后,电压+8V与+5V稳定,图像和声音都正常。试机1小时左右,故障再没有出现。
