长虹CHD5190彩电(PDT-3机芯)指示灯闪烁、二次不开机
2017-05-16作者:1990
分析与检修:指示灯闪烁说明CPU发出了开机指令,二次不开机由很多的情况会引起:如+8V供电偏低,数字板有问题,以及CPU失效,总线有问题,以及行电路有问题等等。此机经过二次开机,打开机器后盖,发现有高压声灯丝亮一下又熄灭。此时分析说明行部分有问题,其起振电路处于保护的状态,行电路不工作可大致分成三部分:1、总线的问题引起,2、TDA911供电及本身不正常引起。3、行电路有问题引起。此时测量TDA9111工作电压32脚5V、29脚12V都正常。断开TDA9111总线短时开机还是不能正常工作(处于开机状态下,长时间断开总线要烧行管),说明问题在行电路本身。按照以下检测:先断开R401A开机测(26)的(H-out)脚电压5.6是否稳定输出,如稳定说明问题在主行与副行电路部分,不稳定在TDA9111本身和外围电路。当断开(26)脚后,电压从5.6V升至11V左右(此机器行电路没有VQ401和VQ403),试代换TDA9111故障排除。
