故障现象:通电后开机显示屏有微光,之后便开不了机
分析和检修:根据故障现象分析,通电瞬间能开机,说明系统控制电路能工作,问题可能是由于屏电路组件引起。由于是三星V2 屏,将显示屏进行自检,经确定是显示屏损坏引起。再次接通电源,检测屏电源板各组电压输出,发现+16.5V供电没有,其它供电基本正常。沿着+16.5V供电这一路检查,发现电源整流二极短路。由于没有同型号的二极管,便用ZRU4A 代换,通电后开机一切正常。注意:此现象在后期同类显示屏的维修中,出现过好几台一样的故障,这应该是三星V2 屏的一个通病现象。我们在维修中都是采用ZRU4A 代换,在用户使用过程中没有出现异常情况。
