长虹PT4206(P06机芯)图像彩色异常
2017-05-16作者:2057
故障现象:图像彩色异常 分析与检修:用户反映图像颜色不对,上门一看颜色成水彩色。经与客户进行交流时,无意间发现客户说的一个细节,由于此电视在客户不收看的情况下,机器总是处于待机状态。于是拔掉电源,2分钟后再插上重新开机,机器恢复正常。总结:我采取拨下电源的方法还修好过两台W320F8的无遥控。分析原因:可能是机器长期未断电,造成机内一些数据无法复位造成的。所以应该劝导用户在不看电视的时间应该尽量断掉电源,特别是等离子电视。
