故障现象:不开机,指示灯开机就为蓝色,正常时应为红色,遥控按键均不能开机。
分析与检修:怀疑按键不良,拔掉按键后用开机,指示灯还是为蓝色。从前面的检修经验可知,遥控损坏后也会造成蓝色灯亮,二次不开机。故拔掉遥控接收头开机,图像声音正常。在路检测遥控接收头短路,更换遥控接收头后,开机恢复正常。但放了一段时间后又是遥控不起作用,关机后再不能二次开机。说明本机还有问题。再次拔掉遥控接收插头,又能二次开机,手摸遥控接收板发烫,测此时的遥控接收头上的供电电压为1.8V,不正常。测遥控板上的3.3V对地电阻约为1.9K,试代换磁片电容CK2(104)故障不变,更换CK1(16V/47UF)后故障排除。
