故障现象:开机指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁后无图无声,过一会儿红灯常亮
分析与检修:指示灯闪烁,说明CPU 已经工作,且发出了开机控制信号,测插座 JP204 的1 脚电压有4V,证明主板已正常发出了开机信号。测+24V 电压开机是从 19V逐渐降低,最后回到待机的0V。说明负载或电源输出不良,拔掉到逆变器上的 插头,开机时24V电压和12V都恢复正常,说明灯管驱动板或电源板不良。用新的 电源板代换试机,整机恢复正常证明是电源带负载能力差造成本故障的。本机采用 的是长虹GP02 型电源,带不起负载一般跟输出滤波电容和IC801(STR-X6759N)、 IC807(SE024)有关。在路测试滤波电容,24V输出滤波电容没有充放电现象。取 下输出部分的散热片,发现C821 鼓包,取下后印制板上有电解液,C811、C819 有 引脚上也有漏液的痕迹。+24V 上的电容都有漏液的情况,一般只有电压过高时才 会出现。而本机的取样放大是由IC807 担任。在路检测IC807 外围元器件。没有损坏现象。更换IC807、C821、C811、C819 后故障排除。
