平板组件判定的方法如下:分析和解剖对于屏的生产厂家主要有LG,奇美,三星,京东方,中华映管,……针对不同的产品型号应做到一一对应,不然会造成在配送和判断中,很容易出现文不对题的错误,甚至会造成屏的损坏。一般来说:(1)LG 屏的液晶电视,其逆变供电为+24V,它是驱动显示屏点亮的电压,测试的时候,测量JP4(14P) 上的排线的12 脚13 脚,以及第 14 脚上显示屏驱动板的电压为+12V,它是为驱动板供电的电压,测试时主板位号U1 的稳压块,通常这两个电压,缺一不可;(2)而奇美和三星的上显示屏电压为+5V,测试方法同LG 的一致,这是特别需要注意的地方。关于电压板一般来说,只要待机电压+5V正常的话,测试CNS1 第1 脚和第4 脚,当FLANSH发出指令后,电源板的继电器会发出“咯”的响声,进而,电源板组件会发出交流声,显示屏被点亮。当然,这是其它组件正常的情况下。电源板出现的另一个比较突出的问题是,被高压所击伤,通常会烧坏变压器,开关管,电解电容等组件,引起打火和熔断,当然保险也被烧坏开路。对于主板来讲,LS07 机芯坏的比较少。判断其是否正常工作,首先应检查的是供电系统。一般来说,上显示屏电感连接部分容易引起故障,还有就是伴音部分的故障,LS08 机芯在先期的F8 系列产品中,TV 板和主板使用插孔的连接方式机型,经常会出现+32V 部分元器件烧坏,熔断的电路故障,更换的时候,应将主板与TV板同时更换,否则故障不会排除。修理这类故障时,一般是因为U2(TDA15063)烧坏,倍压电路+32V的元器件烧毁,还有就是TV板上的UT1 和UT2 烧坏。还有就是09机芯,比较典型的故障,是不开机和开机黑屏,此类故障一般是因为FLANSH程序未启动,还有就是因为按键板的设计故障。LS10机芯,此类故障较多的是:花屏和热机花屏,当然也要区分驱动板花屏的现象,具体表现为,因主板引起的花屏,现象为字符和菜单误码,因显示屏上驱板引起的花屏,现象为图像出现亮彩条。电源部分都不尽相同,这里就作介绍了。
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
