长虹LT4219平板(LP09机芯)不开机
2017-05-16作者:2538
分析和检修:接通电源后,指示灯亮,二次开机,指示灯灭,但电视没有打开。分析:通电后能二次开机,说明主板上的系统控制电路基本政正常。打开后盖对电源输出进行检测,开机后各组电压都很正常。显示屏不亮,说明逆变器都没有工作,先检测逆变器。逆变器的工作条件是+24V供电正常,CPU通过JP04 的4 脚输入的开关信号工作正常。通电开机测插座JP04 的各组电压,+24V 正常,但(4)脚电压没有,说明通过U9 的控制输出的电压,没有送到逆变器上或U9 本身不正常。查U9 的外围电路,发现三端稳压块U41电压无输出,正常时应该有+1.8V的电压,测输入电压也为零,检测前级供电,发现在电压在经过D48时,正极有+4.3V而负极没有,测D48 已经开路,更换一只后开机一切正常。
