处理方案:首先应排除输入信号的故障,当然是针对无TV 信号时,不过在无TV信号接入时也应有噪音和噪波点;第二是排除装配故障,因为LS07 机芯采用的是
与耳机板组成静音电路。所以说,应特别注意排线的连接,耳机孔发生机械故障的频率比较高,引起这种故障应首先排除;第三,用焊条将主板耳机输出端JP12 第2,3 脚,短接看是否有音频信号输出,如有就证明耳机板有问题,如没有就证明主板某处有问题。推理下初步判定为U2(TDA15063)或者为功放电路存在问题,使用示波器,检查U2(TDA15063)第61,62 脚看是否有音频波形输出,如果没有,则需更换U2(TDA15063),如果有就继续检查伴音功放电路,但需注意的是,更换U2(TDA15063)后一定要重新写入程序,伴音功放首先应检查,两个伴音功放的+12V 的供电,具体U8 和U21 的电平输入端 ,其次,分别检测C130 和C131正极是否有音频信号。有无音频信号输出,如没有就需更换,如有就检查扬声器。不过,使用TV信号和AV信号的音频来检查伴音时,建议使用交的方法,这样,不但可以节约时间,还可以初步地判断出故障地范围和方向,此法立竿见影,非常行之有效。附:适用机型(LT1512 LT2012 CHD-TM150F7 CHD-TD/TM170F7 CHD-TD/TM201F7)
此资料来自家电维修资料网(www.520101.com),转载请引用出处!
