长虹LT3212平板电视图像正常,无伴音
2015-07-23作者:中华维修整理2819
分析与检修:本机的伴音信号流程为:从前端组件U602(TMD4-C22IP1RW)的20脚输出全电视伴音信号后,经插座JP504的①脚送到U700(NJW1142)的④脚和27脚,经U700处理后送入数字功放U703(PT2336)的⑨脚和29脚,最后推动扬声器发声。从前面分析可以看出:U602、U700、U703出现故障,均会造成无伴音的故障。先检测数字功放12V供电,正常,测输出电压约6.3V左右,基本正常,检查U703的⑤脚,即静音控制脚,电压正常。用表笔从C6100和C6117送入干扰信号,扬声器里有反应;用飞线连接U602的20脚和与C6100连接的U703端,伴音出现。此现象说明伴音功放和高频组件板正常,故障应在U700及其外围元器件上。检查U700的各个引脚电压,发现13脚SDA电压不正常,为1.2V,正常时应为2.8V左右。检查U800的13脚与R611之间,不通。捅穿R611上的过桥孔后故障排除。
