长虹LT4288二次开机后有声音无光栅
2015-07-23作者:中华维修整理2444
分析与检修:有声音,说明主板上的高频头及其伴音供电正常,故障应在CPU控制逆变器部分、电源24V、逆变器组件上。打开后盖后通电删量,24V电源输出电压为23.78V,正常。测逆变器开关控制脚JP202 JP201的④脚为3.2V,正常。测逆变器亮度控制脚②脚为2.8V,正常,说明本故障是逆变器不良造成的。此时,只要更换逆变器就可解决问题,但是一时找不到同型号的逆变器(KLS-420CP REV:1.6),故决定想办法修复。取下逆变器铁框,测量A板和B板上的10A保险丝,发现B板上的10A保险丝开路,说明B板有问题。测保险丝的输出端对地短路,目测没有发现有元器件烧毁。怀疑接在上面的两排电容C203-C208、C260—C265有对地短路的现象。挨个取下来测量,当取下C204后,测得该电容短路,再测板子上,该处不再短路,说明该电容损坏。找一新的6.8nF/1kV电容装上,再找一10A保险管安装好后,背光灯点亮,图声正常。
