故障现象:LT4288型液晶电视,开机图声正常,约一个小时后无图无字符,背光灯不亮,声音正常;热机后半个小时出故障。
分析与检修:开机一段时间后背光灯不亮,说明逆变器、主板背光灯控制、电源等部分电路可能出故障。在机器出故障时测量到逆变器的供电,发现24V电压不正常,为16.8V.测量电源输出的24V也不正常。用一新的电源(GP03-1)更换后。故障不再出现,说明故障是由电源电路不良引起的。检测电源输出电压,发现不止24V,其他电压正常,说明STR—T2268组成的电路稳压不良。检删电阻R863两端的电压,与正常机器比较,发现R863的压降比正常值大,说明故障在24V输出以后,故怀疑U808(TL431)不良。代换U808后故障不变;当代换C848(0.47uF/50V)后,故障排除。
