故障现象:LT3719P型液晶电视,开机时图声正常,约一个小时后无图,屏幕呈灰色,声音正常;背光灯亮,无字符显示。
分析与检修:声音正常,说明电视机通道部分工作正常;背光灯亮,说明电源正常;加大字符也无显示,综合上述问题,故障应该在U200、MST5151A、UP6(V836)、UP13(V835)及量子芯集成电路、上屏供电、液晶的屏上组件部分。为判断故障部位,先检查上屏供电电压12V,正常。测JP105A插座上的LVDS信号直流电压,均在1.05V左右。用一新的主板替换后,热机后不再出问题,说明是主板不良。先检查量子芯电路供电的各个电感电压L19、LP10、LP22、LP32、LP33等,发现LP10处的电压不正常,为1.4V。检查LP10前的DC/DC块UP10(UF1117—3.3)的输入输出电压鄙在1.4V,不正常。按UP10的标识,UP10应输出3.3V的电压。输入应高于3.3V。顺着印制线向前查找,LP100输出的5V电压正常,而该5V经CP200的引脚穿孔后送到UP10的输入脚。拆下CP200(470uF/16V)。发现该电容已经漏液,印制饭上已有腐蚀的痕迹。清洗印制板,更换CP200后,故障排除。
