长虹彩电维修
长虹CHD-W320F8开机时有杂音,正常工作时声音正常,转换台声音也正常
2015-07-23
作者:中华维修整理
1845
分析与检修:该机设有开机静音电路与正常静音控制,正常的静音控制信号从TDA15063的116脚直接送到TPA3002D2的①脚,使TPA3002D2无声音信号输出。开机静音电路由QA1和UP3、TPA3002D2及外围元器件构成。根据故障现象,首先检查QA1和外围元器件均正常。怀疑TDA15063程序不良,重写数据还是一样。更换TPA3002D2后故障排除。
长虹LT2618声音正常,看不清图像,图像上全是马赛克
长虹LT4018第一次开机后图声正常,但过几分钟就无光
长虹CHD-W260F8(LS08)热机后右声道有杂音
长虹LT4288二次开机后有声音无光栅
长虹LT4288液晶电视约一个小时后无图无字符,背光灯
长虹LT3719P平板电视刚开机图像正常,一小时后灰屏
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
